HOW TO
Nach dem Upgrade einer ArcGIS Server-Standardlizenz auf eine erweiterte Lizenz und der Autorisierung wird die Lizenz auf der Registerkarte "ArcGIS Server Manager Site" nicht aktualisiert.
Dieses Problem tritt auf, wenn ArcGIS Server den alten Lizenzschlüsseleintrag in der keycodes-Datei liest. Wenn eine neue Lizenz hinzugefügt wird, wird der neue Lizenzschlüssel an das Ende der keycodes-Datei angehängt. In diesem Fall liest ArcGIS Server jedoch den Standardlizenzschlüssel anstelle des erweiterten Lizenzschlüssels und verwendet die Standardlizenz zum Starten des Servers.
Führen Sie die Schritte aus, um die Datei "keycodes" umzubenennen und den ArcGIS Server-Service neu zu starten, um das Problem zu beheben.
C:\Program Files\ESRI\License<OLDER_VERSION>\sysgen
Note: This process does not affect any data on the server. ArcGIS Server only reads the new keycodes file when it starts the service to determine what licenses the services must run with.
Artikel-ID: 000012064
