HOW TO
Beim Versuch, Funktionen gehosteter Services zu aktualisieren, wird die folgende Fehlermeldung in den Portal for ArcGIS-Protokollen ausgegeben:
Error: Invalid SSL certificate found. PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find a valid certification path to requested target
Importieren des Serverstammzertifikats in Portal for ArcGIS
Wenn das von einer Zertifizierungsstelle signierte Serverstammzertifikat nicht in Portal for ArcGIS importiert wird, importieren Sie das Zertifikat als Administrator der Organisation in das Portal-Administratorverzeichnis. Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Importieren des Stammzertifikats der Zertifizierungsstelle.
Konfigurieren von Portal for ArcGIS, um Zertifikate als vertrauenswürdig einzustufen
Wenn das Zertifikat importiert wird, Portal for ArcGIS jedoch nicht so konfiguriert ist, dass die Zertifikate als vertrauenswürdig eingestuft werden, konfigurieren Sie das Portal so, dass das Zertifikat als vertrauenswürdig eingestuft wird. Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren des Portals, damit es Zertifikaten Ihrer Zertifizierungsstelle vertraut.
Verlängern von Zertifikaten
Generieren Sie bei abgelaufenen Zertifikaten ein neues selbstsigniertes Zertifikat, oder fordern Sie eine von der Zertifizierungsstelle signierte Zertifikatsverlängerung von der ausstellenden Zertifizierungsstelle (CA) für den Server an. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Server: Erstellen eines selbstsignierten Zertifikats. Importieren Sie als Nächstes Zertifikate in das Portal-Administratorverzeichnis. Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Importieren eines Zertifikats in das Portal.
Artikel-ID: 000031906
