PROBLEM
Wenn Sie ArcGIS Survey123 Connect zum Veröffentlichen eines Survey verwenden, wird in ArcGIS Online ein Ordner des Survey erstellt, der den Feature-Layer sowie ein Formularelement und eine Webkarte enthält. Das sorgt für Flexibilität beim Migrieren des ArcGIS Online-Inhalts. In einigen Fällen wird der Veröffentlichungsprozess zwar geladen, jedoch nicht abgeschlossen, wenn der Survey mit Survey123 Connect aktualisiert und erneut veröffentlicht wird (siehe folgende Abbildung):
Dieses Problem tritt auf, wenn das Formularelement des Survey in einen anderen Ordner in ArcGIS Online verschoben wird. Dies führt dazu, dass die Element-ID des ArcGIS Online-Ordners, in dem sich das Formularelement befindet, nicht mit der ID in der lokalen ITEMINFO-Datei des Survey übereinstimmt.
Bei der ursprünglichen Veröffentlichung des Survey wird die ID des ArcGIS Online-Ordners, in dem das Formularelement gespeichert ist, lokal in einer ITEMINFO-Datei gespeichert. Bei jeder nachfolgenden Veröffentlichung des Survey muss die ID in der ITEMINFO-Datei mit der ID des ArcGIS Online-Ordners übereinstimmen, in dem das Formularelement gespeichert ist.
Gehen Sie zur Behebung dieses Problems wie folgt vor, um die ITEMINFO-Datei des Survey zu bearbeiten und sicherzustellen, dass die Element-ID mit der ID des ArcGIS Online-Ordners übereinstimmt, in dem das Formularelement gespeichert ist.
Artikel-ID: 000025001
