HOW TO
Die Position kann in ArcGIS Field Maps nicht freigegeben werden
Last Published: March 13, 2025
Beschreibung
Die Position von Außendienstmitarbeitern wird mit ArcGIS Field Maps verfolgt und erfasst. Obwohl "Positionsfreigabe" von der Organisation aktiviert wurde und die Add-on-Lizenz ArcGIS Tracker zugewiesen ist, ist die Umschaltfläche der Karten-Kachel "Eigene Tracks" zeitweise deaktiviert, und beim Starten von ArcGIS Field Maps wird die Meldung "Freigabe ist nicht verfügbar" angezeigt, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
Die Meldung "Freigabe ist nicht verfügbar" wird in ArcGIS Field Maps angezeigt.
Ursache
  • Die Standardrolle des Mitglieds verfügt über unzureichende Berechtigungen zum Freigeben der Position.
  • "Standort-Tracks anzeigen" ist deaktiviert.
  • "Für die Organisation freigegebene Inhalte anzeigen" ist deaktiviert.
Lösung oder Problemumgehung
Ändern der Rolle des Benutzers mit der Berechtigung zum Freigeben der Position
Only default administrators and custom roles with administrator privileges can perform the following workflow.
Ändern Sie in ArcGIS Online die Rolle des Benutzers in Benutzer, Publisher oder Administrator. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Rollen und ArcGIS Online: Mitgliedsrollen ändern.
Aktivieren von "Standort-Tracks anzeigen" für die benutzerdefinierte Rolle des Mitglieds
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an, und klicken Sie auf Organisation > Einstellungen.
  2. Klicken Sie im linken Bereich der Seite auf Mitgliederrollen.
  3. Navigieren Sie zu der benutzerdefinierten Rolle, klicken Sie auf Weitere Optionen, und wählen Sie Bearbeiten aus.
  4. Erweitern Sie im Fenster Rolle bearbeiten unter Rollenberechtigungen Allgemeine Berechtigungen > Inhalt, und schalten Sie Standort-Tracks anzeigen ein.
Die Umschaltfläche "Standort-Tracks anzeigen".
  1. Klicken Sie auf Speichern.
Aktivieren von "Für die Organisation freigegebene Inhalte anzeigen" für die benutzerdefinierte Rolle des Mitglieds
  4. Erweitern Sie im Fenster Rolle bearbeiten unter Rollenberechtigungen Allgemeine Berechtigungen > Inhalt, und schalten Sie Für die Organisation freigegebene Inhalte anzeigen ein.
Die Umschaltfläche "Für die Organisation freigegebene Inhalte anzeigen".
Die Meldung "Positionsfreigabe aus" wird angezeigt, und die Positionsfreigabe kann jetzt in ArcGIS Field Maps aktiviert werden.
Die Meldung "Positionsfreigabe aus" wird in ArcGIS Field Maps angezeigt.
Die umgeschaltete Positionsfreigabe.
Artikel-ID: 000027701
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
