HOW TO
Beschriftungen können für einen einzelnen Layer oder die gesamte Karte in Grafiken konvertiert werden. Nach dem Konvertieren von Beschriftungen in Grafiken können die Grafiken in manchen Fällen nicht zum Bearbeiten ausgewählt werden, wenn die Auswahloption in der Gruppe "Bearbeiten" auf der Registerkarte "Grafiken" in ArcGIS Pro verwendet wird.
In der folgenden Abbildung ist dargestellt, dass die gewünschten Grafiken auf der Karte mit der Auswahloption in ArcGIS Pro nicht ausgewählt werden.
Note: In ArcGIS Pro, ensure the graphics layer is checked for visibility in the Contents pane.
Klicken Sie in ArcGIS Pro auf die Registerkarte Grafiken, und wählen Sie unter Ziel-Layer den gewünschten Grafik-Layer aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Arbeiten mit Grafik-Layern.
Note: Alternatively, in the Contents pane, click the List By Selection tab, and check the graphics layer check box to enable the graphics layer. Restart ArcGIS Pro, if necessary.![]()
Die gewünschten Grafiken werden auf der Karte in ArcGIS Pro ausgewählt.
Artikel-ID: 000028178
