PROBLEM
In ArcGIS Pro können Features auf einer Karte für die Datenanalyse interaktiv ausgewählt werden. In einigen Fällen schlägt der Versuch, die Features auszuwählen, jedoch fehl. Der nachfolgenden Karte können Sie entnehmen, dass Schulen in der Umgebung von Tallahassee, Florida, nicht auf der Karte hervorgehoben werden, wenn versucht wird, die Schulen auszuwählen.
Befolgen Sie je nach Ursache eine der Problemumgehungen unten, um das Problem zu lösen.
Hinweis: Öffnen Sie in ArcGIS Pro das Projekt, das den Layer mit den auszuwählenden Features enthält, bevor Sie mit einem der bereitgestellten Workarounds fortfahren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Open a project.
Aktivieren des Layers für die Auswahl
Klicken Sie im Bereich Inhalt auf das Symbol Nach Auswahl auflisten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Layer mit den Features.
Sicherstellen, dass der Layer der einzige auswählbare Layer ist
Löschen der Beschränkungen des Sichtbarkeitsbereichs, damit der Layer in allen Zoomstufen dargestellt werden kann
Festlegen des Auswahlmodus, um die Auswahl eines neuen Feature-Sets zu ermöglichen
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Schulen in der Umgebung von Tallahassee, die in der ausgewählten Farbe Zyan hervorgehoben sind, nachdem der Layer für die Auswahl aktiviert wurde.
Hinweis: Die Farbe kann gemäß der Einstellung festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Auswahloptionen.
Artikel-ID: 000025341
