PROBLEM
In der mobilen ArcGIS Collector-App können Features nicht ausgewählt werden
Last Published: July 21, 2020
Beschreibung
In der mobilen ArcGIS Collector-App können Features, wie zum Beispiel Punkt- und Polygon-Features, nicht ausgewählt werden.
Ursache
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
  • Der gehostete Feature-Service ist beschädigt.
  • Der gehostete Feature-Service enthält Beschriftungen, die mit der Maplex-Label-Engine erstellt wurden. Die Verwendung der Maplex-Label-Engine kann Probleme in Kartenservices verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Beschriften.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen.
Veröffentlichen Sie den gehosteten Feature-Service in ArcGIS Pro erneut.
  1. Fügen Sie in ArcGIS Pro eine Verbindung zu ArcGIS Online hinzu. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Hinzufügen einer Portal-Verbindung.
  2. Navigieren Sie im Bereich Katalog zur Registerkarte Portal.
  3. Fügen Sie den gehosteten Feature-Service zur Karte hinzu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den gehosteten Feature-Service klicken und zu Zu neue hinzufügen > Karte navigieren.
  4. Veröffentlichen Sie den Layer als gehosteten Feature-Service in ArcGIS Online. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben eines Web-Feature-Layers mithilfe der Standardkonfiguration.
  5. Fügen Sie den neu erstellten Feature-Service zur Karte in der ArcGIS Collector-App hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Collector: Add editable layers to a map.
Verwenden Sie statt der Maplex-Label-Engine die Standard-Label-Engine zum Hinzufügen von Beschriftungen zur Karte, bevor Sie sie als Kartenservice veröffentlichen.
Artikel-ID: 000023493
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
