HOW TO
Beim Erstellen eines neuen Features in ArcGIS Online Map Viewer wird im Bereich "Features erstellen" die folgende Warnmeldung angezeigt:
Warning: Value should be one of the listed values.
Wenn Sie die Dropdown-Liste einblenden und den angezeigten Wert (in diesem Beispiel "0") auswählen, wird die folgende Warnmeldung angezeigt:
Warning: Please enter a value
Dies ist das erwartete Verhalten, wenn einem Attributfeld Domänen zugewiesen sind, die angezeigten und ausgewählten Werte jedoch nicht dem zugewiesenen Domänenwert entsprechen. Domänen sind Regeln, die den Wert eines Felds einschränken. Somit sind nur Werte innerhalb der zugeordneten Domänen für das Feld gültig.
Um das Problem in Map Viewer zu beheben, wählen Sie einen Domänenwert aus der Dropdown-Liste aus.
Alternativ können Sie die angegebenen Schritte ausführen, um ein neues Feature mit einem Wert, der kein Domänenwert ist, für ein Feld mit zugewiesenen Domänen in ArcGIS Pro zu erstellen.
Note: Turning the attribute validation off allows a non-domain value to be assigned to a field with assigned domains when a new feature is created in ArcGIS Pro.
Artikel-ID: 000032031
