PROBLEM
Bei der Suche nach Layern in Portal for ArcGIS werden keine Layer angezeigt
Beschreibung
Bei der Suche nach Layern im Map Viewer von Portal for ArcGIS wird der gewünschte Layer nicht in den Suchergebnissen angezeigt.
Ursache
Das Kontrollkästchen "Innerhalb der Kartenausdehnung" ist standardmäßig aktiviert, damit die Ergebnisse auf Grundlage der aktuellen Kartenausdehnung angezeigt werden.
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu beheben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Innerhalb der Kartenausdehnung, damit alle Layer und nicht nur die Layer innerhalb der aktuellen Kartenausdehnung angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Hilfeseite von Portal for ArcGIS: Hinzufügen von Layern.
combine
Artikel-ID: 000017718
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
