PROBLEM
In einigen Fällen schlägt der Versuch, neu erstellte Datumsfelder in einem Shapefile in ArcGIS Pro zu speichern, fehl, wobei die folgende Fehlermeldung zurückgegeben wird:
Error: ERROR 000664: Ungültige Eingabe: Der Dataset-Typ wird nicht unterstützt.
Dies ist eine bekannte Einschränkung. In ArcGIS Pro, Version 2.7 und früher, wird maximal ein Datumsfeld pro Shapefile unterstützt.
Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um das Problem zu beheben.
Konvertieren Sie das Shapefile in eine Geodatabase-Feature-Class.
Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Feature Class in Feature Class (Conversion), um das Shapefile in eine Feature-Class zu konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Feature-Class in Feature-Class (Konvertierung).
Verwenden der aktuellen Version von ArcGIS Pro
Aktualisieren Sie ArcGIS Pro auf die aktuelle Version. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Aktualisieren von ArcGIS Pro bzw. ArcGIS Pro: Installieren von ArcGIS Pro.
Artikel-ID: 000025098
