PROBLEM
Beim Speichern eines Formulars in ArcGIS Field Maps Designer schlägt der Vorgang fehl, und die folgenden Fehlermeldungen werden zurückgegeben:
Error: Unable to save your form changes. Check the layer settings and confirm that you have the privileges required to make changes.
Error: Unable to save your form changes. The form contains invalid properties or an error has occurred.
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen.
Ändern des Feldnamens des Formularelements
Entfernen Sie im Bereich Eigenschaften des Formularelements im Parameter Feldname den vorherigen Feldnamen, und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Namen, der nicht in der Liste der reservierten SQL-Schlüsselwörter enthalten ist. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Build: Reserved Keywords (Transact-SQL).
Entfernen und neu Hinzufügen des Formularelements
Erneutes Veröffentlichen der Webkarte
Löschen Sie die Webkarte, und veröffentlichen Sie sie erneut mit dem gleichen gehosteten Feature-Layer, der in ArcGIS Online verwendet wird. Weitere Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Online: Speichern von Karten (Map Viewer).
Artikel-ID: 000032441
