HOW TO
In den Dialogfeldern für die Symbolauswahl wird eine Palette von Symbolen angezeigt, die sich in einem der aktuell referenzierten Styles oder in den persönlichen Styles eines Benutzers befinden. Mit der Symbolauswahl können Benutzer benutzerdefinierte Symbole implementieren, wenn keines der gewünschten Symbole in der Palette vorhanden oder schwer zu finden ist.
Benutzer können jedoch keine benutzerdefinierten Symbole in der Symbolauswahl speichern, wenn die Schaltfläche "Speichern unter" im Dialogfeld "Symbolauswahl" deaktiviert ist.
![[O-Abbildung]](https://webapps-cdn.esri.com/CDN/support-site/technical-articles-images/000012396/00N39000003LL24-0EM39000000wdbO.png)
Die Schaltfläche kann aus folgenden Gründen deaktiviert sein:
Je nach Fehlerursache stehen verschiedene Workarounds zur Verfügung.
Note: Close all Esri applications running on the system before proceeding to the workaround.
Stellen Sie sicher, dass Lese- und Schreibzugriff auf die STYLE-Datei vorhanden ist.
Diese Datei befindet sich unter:
C:\Users\*username*\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcMap
Note: Enable 'Show Hidden Files and Folders' if unable to locate the application data folder. This can be done in Windows 7 or 8 by clicking Organize Drop-down > Folder and Search Options > View Tab > Show Hidden Files and Folders.
![[O-Abbildung]](https://webapps-cdn.esri.com/CDN/support-site/technical-articles-images/000012396/00N39000003LL2C-0EM39000000wdbR.png)
Umbenennen der Datei "Normal.mxt"
C:\User\*username*\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcMap\Templates
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of the operating system. Esri recommends performing a back up of the operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional if necessary. Be aware that renaming the Esri folders is a factory reset of ArcGIS, and therefore all third party tools, custom scripts, or custom toolbars currently installed must be reinstalled accordingly. Additionally, all existing folder connections must be reconnected. Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Proceed with caution.
Note: If ArcGIS Pro is installed on the machine, ensure that an ArcGIS Pro license is not checked out from ArcGIS Online. If unsure that the ArcGIS Pro license is checked out on the machine, contact Esri Technical Support at 888-377-4575.
Umbenennen des Ordners "Esri"
Bearbeiten des Registrierungsschlüssels
![[O-Abbildung]](https://webapps-cdn.esri.com/CDN/support-site/technical-articles-images/000012396/00N39000003LL2C-0EM39000000wdbS.png)
Artikel-ID: 000012396
