PROBLEM
Wenn versucht wird, die auf der Registerkarte "Einstellungen" vorgenommenen Änderungen zu speichern, ist die Schaltfläche "Speichern" nicht verfügbar.
Die folgende Abbildung zeigt die deaktivierte Schaltfläche "Speichern" auf der Registerkarte "Einstellungen" in ArcGIS Hub.
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Methoden zum Beheben des Problems.
Ausfüllen des Textfeldes "Zusammenfassung"
Zuweisen von Administratorberechtigungen zum Teammitglied
Um die in den ArcGIS Hub-Einstellungen vorgenommenen Änderungen zu speichern, weisen Sie den Teammitgliedern die Berechtigungen für den vollständigen Bearbeitungszugriff auf die Site zu. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Hub: Mitglied des Kernteams.
Artikel-ID: 000023492
