PROBLEM
In ArcGIS Online kann ein Mitglied einer Organisation die Inhalte bearbeiten, die anderen Organisationsmitgliedern gehören. In einigen Fällen wird jedoch beim Versuch, die an einer Webkarte vorgenommenen Änderungen im Map Viewer zu speichern, das Fenster "Karte speichern" angezeigt und die Auswahl von "Karte speichern" führt dazu, dass im Ordner des Mitglieds eine neue Webkarte erstellt wird.
Das Mitglied verfügt nicht über Administratorberechtigungen, um Inhalte innerhalb der Organisation zu aktualisieren.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben.
Hinweis: Die folgenden Workflows können nur von Administratoren durchgeführt werden.
Ändern der Rolle des Mitglieds in eine Administratorrolle
Ändern Sie die Rolle des Mitglieds in Administrator, um den Zugriff auf Funktionen mit Administratorberechtigungen zu ermöglichen. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern von Mitgliedsrollen.
Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle mit Administratorberechtigung zum Aktualisieren von Inhalten
Artikel-ID: 000026847
