PROBLEM
Der Versuch, eine Standalone-Tabelle in Portal for ArcGIS aus ArcGIS Pro zu veröffentlichen, schlägt fehl. In einigen Fällen wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: 001488: Der Service, den Sie als Geoverarbeitungsservice veröffentlichen möchten, enthält Daten, die Site wurde jedoch so konfiguriert, dass die Daten nicht auf den Server kopiert werden können.
Befolgen Sie je nach Ursache eine der nachstehenden Lösungen:
Durchführen eines Upgrades auf die aktuelle Version von ArcGIS Enterprise
Führen Sie ein Upgrade auf die aktuelle Version von ArcGIS Enterprise durch, um das Veröffentlichen einer Standalone-Tabelle zu aktivieren.Eine Anleitung dazu finden Sie unter ArcGIS Server: Upgrade von ArcGIS Server.
Die Standalone-Tabelle wird als Kartenservice veröffentlicht
Geben Sie die Standalone-Tabelle direkt in Portal for ArcGIS frei, statt sie als Kartenservice zu veröffentlichen. Die dazu erforderlichen Schritte finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben einer Tabelle mithilfe der Standardkonfiguration.
Aktivieren der Option "Das Kopieren von Daten auf die Site zulassen, wenn Services veröffentlicht werden" in ArcGIS Data Store
Die Datenquelle der Standalone-Tabelle ist nicht beim ArcGIS Server registriert
Wenn die Option "Das Kopieren von Daten auf die Site zulassen, wenn Services veröffentlicht werden" deaktiviert ist, muss die Datenquelle für die Standalone-Tabelle beim ArcGIS Server registriert werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcMap: Registrieren von Daten bei ArcGIS Server mit ArcGIS Desktop oder ArcGIS Pro.
Erteilen von Berechtigungen für das ArcGIS Server-Konto für die Verzeichnisse "DataStore" und "arcgisdatastore"
Hinweis: Für die Durchführung dieser Problemumgehung ist möglicherweise die Hilfe der IT-Abteilung Ihrer Organisation notwendig.
Die Standardspeicherorte befinden sich in den folgenden Verzeichnissen:
C:\Programme\ArcGIS
C:\
Befolgen Sie diese Schritte, um den Ordnern Berechtigungen zuzuweisen:
.Validieren von ArcGIS Data Store für das Portal
Validieren (überprüfen) Sie den ArcGIS Data Store. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter How To: Validate ArcGIS Data Store.
Artikel-ID: 000026778
