PROBLEM
In ArcGIS Pro können in der Organisation freigegebene Layer bei dem Versuch, einen ArcGIS Online-Web-Layer zu überschreiben, nicht gefunden werden, da die Registerkarte "Eigene Organisation" im Fenster "Web-Layer überschreiben" nicht verfügbar ist.
Es kann vorkommen, dass der Elementbesitzer den Web-Layer auf der Registerkarte "Eigene Inhalte" im Fenster "Web-Layer überschreiben" nicht finden kann, wenn er versucht, einen ArcGIS Online-Web-Layer zu überschreiben. In der nachstehenden Abbildung wird der Layer mit der Bezeichnung "Line_feature" nicht auf der Registerkarte "Eigene Inhalte" angezeigt.
In einer Situation, in der der Benutzer einen ArcGIS Online-Web-Layer auswählt und ihn im Fenster "Web-Layer überschreiben" konfiguriert, sind die Schaltflächen "Analysieren" und "Veröffentlichen" deaktiviert. Wenn Sie mit der Maus darauf zeigen, wird die Meldung "Ihr Online-Konto verfügt über keine Berechtigungen zum Veröffentlichen von Features" angezeigt.
Der Web-Layer wird aus mehreren Gründen nicht im Fenster "Web-Layer überschreiben" in ArcGIS Pro angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Überschreiben eines Web-Feature-Layers. Neben den im Dokument aufgeführten Gründen sind die folgenden Ursachen möglich, wenn Web-Layer nicht verfügbar sind oder nicht im Fenster "Web-Layer überschreiben" überschrieben werden können:
Je nach Fehlerursache stehen verschiedene Workarounds zur Verfügung.
Ändern Sie die Rolle des Mitglieds in die eines Standardadministrators, damit in der Organisation freigegebene gehostete Layer überschrieben werden können.
Standardadministratoren können einem Mitglied die Standardrolle Administrator zuweisen, sodass das Mitglied in ArcGIS Pro im Fenster Web-Layer überschreiben auf die Registerkarte Meine Organisation zugreifen kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern von Mitgliedsrollen.
Veröffentlichen des Feature-Layers als gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online
, und wählen Sie Elementdetails anzeigen aus.In der nachstehenden Abbildung wird der gehostete Feature-Layer mit der Bezeichnung "Line_feature" im Fenster Web-Layer überschreiben in ArcGIS Pro angezeigt.
Zuweisen der erforderlichen Berechtigung für das Mitglied
Standardadministratoren oder Mitglieder mit Administratorberechtigungen müssen die benutzerdefinierte Rolle des Mitglieds aktualisieren, um die Option Erstellen, Aktualisieren und Löschen im Abschnitt Inhalt unter den Einstellungen Allgemeine Berechtigungen zu aktivieren, um dem Mitglied das Überschreiben eigener Inhalte in ArcGIS Pro zu ermöglichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Mitgliederrollen.
Ändern des Besitzes des gehosteten Feature-Layers
Standardadministratoren oder Mitglieder mit Administratorberechtigungen können dem Mitglied den Besitz des gehosteten Feature-Layers neu zuweisen, sodass das Mitglied diesen in ArcGIS Pro überschreiben kann. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern des Besitzes von bestimmten Elementen.
Artikel-ID: 000026909
