HOW TO
Ein gehosteter Feature-Layer mit aktivierter Synchronisierung in ArcGIS Pro kann nicht überschrieben werden
Last Published: September 20, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro ist es möglich, einen gehosteten ArcGIS Online-Feature-Layer mit aktivierter Synchronisierung zu überschreiben und die aktivierte Synchronisierung nach dem Überschreiben beizubehalten. Es gibt jedoch Fälle, in denen der gehostete Feature-Layer mit aktivierter Synchronisierung nicht überschrieben werden kann.
Ursache
Der gehostete Feature-Layer enthält Replikate, nachdem Offline-Bereiche in der mobilen App ArcGIS Field-Maps, ArcGIS Field Maps Designer oder ArcGIS Online erstellt wurden. Dieses Verhalten ähnelt dem dokumentierten Fehler 001989: Der Service kann nicht überschrieben werden, wenn die Synchronisierung aktiviert ist und Replikate vorhanden sind.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Offline-Bereiche zu entfernen, damit ein gehosteter Feature-Layer mit aktivierter Synchronisierung überschrieben werden kann.
Entfernen der Offline-Bereiche in der Web-App "ArcGIS Field Maps Designer"
Anweisungen zum Löschen von Offline-Bereichen finden Sie unter ArcGIS Field Maps: Löschen einer Karte.
Entfernen der Offline-Bereiche in der mobilen ArcGIS Field Maps-App
  1. Melden Sie sich über ArcGIS Online bei der mobilen ArcGIS Field Maps-App an, und öffnen Sie das Projekt.
  2. Navigieren Sie zum Offline-Bereich, tippen Sie auf das Menü Symbol für das ÜberlaufmenüÜberlauf und dann auf Bereich entfernen für die Offline-Kartenbereiche.
Entfernen der Offline-Bereiche mit ArcGIS API for Python
Use ArcGIS Notebooks to run the Python script.
  1. Importieren Sie die erforderlichen Module.
from arcgis.gis import GIS
from arcgis.mapping import WebMap
gis = GIS('home')
  1. Ersetzen Sie "<MAP_ITEM_ID>" durch die Element-ID der Webkarte, für die Offline-Bereiche gelöscht werden sollen.
offline_map_item_id = '<MAP_ITEM_ID>'
offline_map_item = gis.content.get(offline_map_item_id)
offline_map = WebMap(offline_map_item)
  1. Definieren Sie die Funktion zum Entfernen der Offline-Bereiche der Karte.
for ids in offline_map.offline_areas.list():
    print('Removing map area: ' + ids.title)
    ids.delete()
Im folgenden Code-Block finden Sie das vollständige Skript.
gis = GIS('home')
offline_map_item_id = '694b23c51eca4d7c8245b98ac13165e8'
    ids.delete()
  1. Markieren Sie die Zelle mit dem Ausdruck, und klicken Sie im oberen Menüband auf Ausführen Symbol "Ausführen".
Artikel-ID: 000031917
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
