PROBLEM
Das MXD-Projekt kann in ArcMap nicht geöffnet werden. Bei einem Layer wird im Inhaltsverzeichnis neben dem Layer-Namen ein Ausrufezeichen angezeigt. Das Kontrollkästchen neben dem Layer ist nicht verfügbar. In einigen Fällen wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Fehler: ClassFactory kann die angeforderte Klasse nicht bereitstellen.
Das MXD-Projekt enthält Layer mit defekten Datenverknüpfungen. ArcMap sucht beim Starten des MXD-Projekts nach den Daten, die von den einzelnen Layern referenziert werden. Ein ungültiger Verweis tritt auf, wenn die Datenquelle für einen Layer nicht verfügbar ist und der Layer nicht dargestellt wird. Das kann daran liegen, dass das MXD-Projekt auf dem ArcGIS-Server einer Organisation gespeichert wird, der ArcGIS-Server aber nicht mehr verfügbar bzw. getrennt ist. In dem Fall wird der obige Fehler zurückgegeben.
Hinweis: Mit der folgenden Vorgehensweise werden die ungültigen Verweise nicht korrigiert. Sie sorgt jedoch dafür, dass das MXD-Projekt geöffnet werden kann, ohne dass ein Fehler zurückgegeben wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um die defekten Layer zu entfernen:
Artikel-ID: 000025045
