PROBLEM
Annotationen können in ArcGIS Pro nicht verschoben oder ausgewählt werden
Last Published: January 26, 2021
Beschreibung
Wenn versucht wird, in ArcGIS Pro eine Annotation mit dem Werkzeug "Auswählen", "Annotation" oder "Verschieben" in der Karten- oder Layout-Ansicht zu verschieben oder auszuwählen, ist die Annotation nicht auswählbar oder nicht editierbar.
Ursache
Für dieses Problem sind die folgenden Ursachen bekannt:
  • Die Bearbeitungsfunktionen der Annotation-Feature-Class sind in ArcGIS Pro nicht aktiviert.
  • Die Annotation-Feature-Class ist in ArcGIS Pro nicht editierbar.
  • Die Layer-Beschriftungen wurden nicht in Annotationen konvertiert.
  • Die Option "Neue Auswahl erstellen" des Werkzeugs "Auswählen" ist nicht ausgewählt.
  • Der Anzeige-Cache auf dem Computer wurde nicht geleert.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Aktivieren der Bearbeitung der Annotation-Feature-Class
Aktivieren Sie den Layer in ArcGIS Pro im Bereich Inhalt auf der Registerkarte Nach Bearbeitung auflisten, um die Bearbeitung zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Festlegen editierbarer Layer.
Abbildung des Bereichs
Konvertieren der nicht editierbaren Annotation-Feature-Class in eine Geodatabase-Feature-Class
  1. Navigieren Sie im Bereich Inhalt zu dem Layer, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
  2. Klicken Sie auf Daten > Features exportieren.
  3. Klicken Sie im Fenster Features exportieren auf der Registerkarte Parameter auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie den nicht editierbaren Layer für Eingabe-Features aus.
  4. Wählen Sie für Ausgabeverzeichnis eine Geodatabase als Speicherort der Ausgabe-Feature-Class aus.
  5. Geben Sie einen Namen für Ausgabename an, und klicken Sie auf OK.
Abbildung des Fensters
Sicherstellen, dass die Beschriftungen in Annotationen konvertiert werden, damit sie bearbeitet werden können
Konvertieren Sie Beschriftungen in Annotationen, um sie mit dem Werkzeug Annotation zu bearbeiten oder zu verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Beschriftungen in Annotation konvertieren.
Sicherstellen, dass die Option "Neue Auswahl erstellen" des Werkzeugs "Auswählen" ausgewählt ist
Konfigurieren Sie die Einstellungen für Auswahl, um die Option Neue Auswahl erstellen auszuwählen.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Klicken Sie auf dem oberen Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten und dann auf Auswahloptionen in der Gruppe Auswahl.
  3. Wählen Sie im Fenster Optionen auf der Registerkarte Auswahl unter Auswahlmodus die Option Neue Auswahl erstellen aus. Klicken Sie auf OK.
Löschen des Anzeige-Cache auf dem Computer
  1. Starten Sie ArcGIS Pro. Klicken Sie unten links auf Einstellungen und dann auf Optionen.
  2. Klicken Sie im Fenster Optionen auf die Registerkarte Anzeige.
  3. Aktivieren Sie unter Lokaler Cache das Kontrollkästchen Cache löschen, und klicken Sie auf OK.
  1. Schließen Sie ArcGIS Pro, und starten Sie das Programm erneut.
Die folgende Abbildung zeigt die mit dem Werkzeug Annotation in ArcGIS Pro auswähl- und editierbare Annotation.
Abbildung der editierbaren Annotation mit dem Werkzeug
Artikel-ID: 000024987
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
