PROBLEM
Der Benutzer wird in einer mit Enterprise-Anmeldenamen konfigurierten ArcGIS Enterprise-Umgebung beim Importieren einer SDE-Verbindungsdatei in ArcGIS Server Manager zum Registrieren der Geodatabase aufgefordert, sich anzumelden. Nach der Eingabe gültiger Anmeldeinformationen in Server Manager wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Auf den Authentifizierungs-Service kann nicht zugegriffen werden
Dieser Fehler tritt auf, wenn mit einem primären Site-Administratorkonto oder einem anderen Konto auf Administratorebene auf ArcGIS Server Manager zugegriffen wird.
Dieser Fehler tritt aufgrund der Authentifizierungseinstellungen bei einem ArcGIS-Verbundserver auf, wenn die Windows-Authentifizierung aktiviert und beim Web Adaptor des Servers die anonyme Authentifizierung deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Verbinden einer ArcGIS-Server-Site mit dem Portal.
Umgehen Sie dieses Problem, indem Sie die Windows-Authentifizierung deaktivieren und beim Web Adaptor des ArcGIS-Verbundservers die anonyme Authentifizierung aktivieren.
Artikel-ID: 000019235
