PROBLEM
Bei der Anmeldung bei ArcGIS Pro auf einem Computer mit gültigen Anmeldeinformationen und ArcGIS Pro-Lizenz tritt gelegentlich ein Fehler auf und folgende Fehlermeldungen werden angezeigt:
Error: Der von Ihnen eingegebene Benutzername ist kein Mitglied dieser Organisation
Error: Die Anzahl der Lizenzen, die Benutzern zugewiesen sind, übersteigt die Anzahl der verfügbaren Lizenzen in der Organisation. Wenden Sie sich an den Administrator, um die Lizenzen der Organisation neu zu konfigurieren.
Wenn das Problem behoben wird, indem im Internetbrowser die ArcGIS Online-Website als vertrauenswürdige Site festgelegt wird, wird die Warnung "Zertifikat anzeigen" angezeigt.
Die Anmeldung bei ArcGIS Pro auf einem anderen Computer mit denselben Anmeldeinformationen ist jedoch erfolgreich.
Das ArcGIS-Pro-Profil auf dem Computer ist beschädigt.
Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben: Führen Sie einen Soft-Reset durch, indem Sie das Roaming-Profil und das lokale Profil umbenennen und die Windows-Registrierung für ArcGIS Online For Pro bearbeiten.
Umbenennen des Roaming-Profils und des lokalen Profils
C:\Benutzer\<IhrBenutzername>\AppData
Hinweis: Der Ordner AppData ist ausgeblendet. Informationen zum Anzeigen ausgeblendeter Ordner finden Sie unter Microsoft Windows-Support: Anzeigen versteckter Dateien.
C:\Benutzer\IhrBenutzername\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro
C:\Benutzer\IhrBenutzername\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro
Vornehmen von Änderungen im Registrierungs-Editor
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Esri empfiehlt vor dem Durchführen der nächsten Schritte eine Sicherung des Betriebssystems und der Dateien sowie der Registrierung zu erstellen. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Lassen Sie Vorsicht walten. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
Hinweis: Wenn sich das Problem mit einem Soft-Reset nicht beheben lässt, finden Sie alternativ unter Esri Belux: Clean uninstall of ArcGIS Pro eine Anleitung zum vollständigen Deinstallieren von ArcGIS Pro.
Artikel-ID: 000024480
