PROBLEM
Standardmäßig ist für die Anmeldung an ArcGIS Collector über ein Gerät ein ArcGIS Online-Organisationskonto erforderlich. Manchmal schlagen Anmeldeversuche trotz der Verwendung eines ArcGIS Online-Organisationskontos fehl.
Für dieses Problem sind die folgenden Ursachen möglich:
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Umgehungen zur Lösung des Problems:
Verwenden Sie ein ArcGIS-Organisationskonto mit einer Lizenz für ArcGIS Collector, wenn Sie sich bei der App anmelden.
Es ist nicht möglich, sich über ein öffentliches ArcGIS Online-Konto bei ArcGIS Collector anzumelden oder darauf zuzugreifen. Weitere Informationen zu den in Collector unterstützten Benutzertypen finden Sie unter ArcGIS Collector: Anforderungen an ArcGIS-Konten.
Die ArcGIS Online-Organisation muss aktiviert sein.
Hinweis: Wenn die Registerkarte Organisation nicht sichtbar ist, gehen Sie wie folgt vor, um die ArcGIS Online-Organisation zu aktivieren.
Fügen Sie das ArcGIS Online-Benutzerkonto zur ArcGIS Online-Organisation hinzu.
Wenden Sie sich an den Administrator der ArcGIS Online-Organisation, wenn Sie als Mitglied der Organisation ein Benutzerkonto hinzufügen möchten, damit Sie sich bei ArcGIS Collector anmelden können. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Beitreten mit einem für Sie erstellten ArcGIS-Konto.
Artikel-ID: 000024512
