PROBLEM
In manchen Fällen schlagen Versuche, sich zum ersten Mal in Portal for ArcGIS anzumelden, fehl, und neue Benutzerkonten können nicht erstellt werden. Wenn das Konto nicht automatisch bei der Anmeldung erstellt wird, können organisationsspezifische Benutzer auf das Portal zugreifen, jedoch nur mit den Berechtigungen eines Benutzers ohne ein ArcGIS Organisationskonto.
Wählen Sie je nach Ursache eine der Optionen unten, um das Problem zu lösen.
Festlegen der Einstellung "enableAutomaticAccountCreation" auf "true"
https://portal.domain.com:7443/<web adaptor name>/portaladmin
Ordnungsgemäßes Konfigurieren von ArcGIS Web Adaptor
Konfigurieren Sie ArcGIS Web Adaptor korrekt im IIS-Manager (Internetinformationsdienste). Eine Anleitung dazu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren von ArcGIS Web Adaptor zur Verwendung von IWA.
Artikel-ID: 000026600
