PROBLEM
Der Cache-Status in ArcGIS Server Manager kann nicht geladen werden
Last Published: June 13, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Server Manager kann der Cache-Status für Kartenservices oder Image-Services nicht geladen werden. Auf der Registerkarte "Cache-Status" in ArcGIS Server Manager wird der Fortschritt des Cache-Status nicht angezeigt, wie z. B. den Status der Fertigstellung in Prozent und die Anzahl der Kacheln für jede Maßstabsebene.
Ursache
  • Die Kartenservices oder Image-Services wurden angehalten. Der Cache-Status ist nur bei Ausführen der Services zugänglich.
  • Der Cache für die Kartenservices oder Image-Services ist beschädigt, oder der Cache-Ordner fehlt.
Lösung oder Problemumgehung
Starten oder Neustarten von Services
Wenn keine Kartenservices oder Image-Services ausgeführt werden, starten Sie sie. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Server: Starten eines Service in Manager. Wenn die Services ausgeführt werden, starten Sie sie neu. Mit dem Neustart der Services können vorübergehende Probleme behoben werden, die verhindern, dass der Cache-Status geladen wird.
Den Cache oder den Cache-Status neu erstellen
Wenn die Cache-Services beschädigt sind oder der Cache-Ordner fehlt, erstellen Sie den Cache mithilfe des Werkzeugs Cache-Kacheln für Kartenserver verwalten (Server) neu. Dieses Werkzeug erstellt und aktualisiert Kacheln in einem vorhandenen Web-Kachel-Layer-Cache in ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online, Karten in ArcGIS Enterprise und gecachte Kartenservices oder Image-Services auf einem eigenständigen Server.
Sie können den Cache-Status für Kartenservices oder Image-Services auch mit dem Werkzeug Cache-Status für Kartenserver verwalten (Server) neu erstellen. Dieses Werkzeug ist nützlich für das Neuerstellen des Cache-Status, nachdem Sie die Kacheln manuell in das Cache-Verzeichnis kopiert oder Kacheln nach Bedarf erstellt haben.
Artikel-ID: 000032672
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
