HOW TO
Das Verbinden mehrerer SAML-Gruppen mit einer einzigen ArcGIS Enterprise-Gruppe ist nicht möglich
Last Published: August 24, 2024
Beschreibung
Portal for ArcGIS ermöglicht das Verbinden von SAML-Gruppen zu ArcGIS Enterprise-Portal-Gruppen. Es ist jedoch nicht möglich, mehrere SAML- oder Active Directory-Gruppen mit einer einzigen ArcGIS Enterprise-Portal-Gruppe zu verbinden.
Ursache
Dies geschieht entwurfsbedingt. Portal for ArcGIS ermöglicht nur das Verbinden einer SAML-Gruppe zu einer ArcGIS Enterprise-Portal-Gruppe.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie auf dem Portal for ArcGIS-Computer den folgenden Workaround, um das Problem zu beheben.
  1. Erstellen Sie eine SAML-Gruppe, die mit einem bestimmten Identity-Provider für SAML konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Identity-Provider für SAML.
  2. Fügen Sie alle erforderlichen Mitglieder zu der neu erstellten SAML-Gruppe hinzu.
  3. Referenzieren Sie die SAML-Gruppe bei der geplanten ArcGIS Enterprise-Portal-Gruppe. Anweisungen hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren des Portals mit einem Identity-Provider für SAML.
Artikel-ID: 000028356
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
