HOW TO
Eine KML-Datei mit Polygon-Features kann in ArcGIS CityEngine nicht importiert werden.
Last Published: January 8, 2024
Beschreibung
Keyhole Markup Language (KML) ist ein XML-basiertes Dateiformat zum Speichern und Anzeigen von Informationen in einem geographischen Kontext. Das Importieren einer KML-Datei in ArcGIS CityEngine ermöglicht die Integration und Anreicherung von 3D-Modellen mit realem Kontext. In einigen Fällen kann ArcGIS CityEngine beim Importieren einer KML-Datei mit Polygon-Features die KML-Datei nicht lesen und gibt die folgende Warnmeldung zurück:
Warning:
java.io.IOException: KML Importer: no valid placemarks detected, file is probably too old (< KML v2.1) or corrupt.
Die Warnmeldung des Workspace-Protokolls
Ursache
ArcGIS CityEngine liest die Polygon-Features in der KML-Datei nicht, da die Datei keine 3D-Modelle enthält, die sich auf ein COLLADA-DAE-Modell beziehen.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Erstellen Sie ein Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Fügen Sie der Karte die KML-Datei hinzu. Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Pro: Navigieren zu Daten, die einer Karte oder Szene hinzugefügt werden sollen.
  3. Konvertieren Sie die KML-Datei mit dem Werkzeug KML in Layer in eine File-Geodatabase-Feature-Class.
    1. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Analyse und dann auf Werkzeuge.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug KML in Layer (Conversion Tools), und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie im Bereich KML in Layer für Eingabedatei (KML oder KMZ) die KML-Datei aus der Dropdown-Liste aus.
    4. Geben Sie in Zielordner einen Speicherort und einen Namen für die Ausgabe-Geodatabase und die Ausgabe-Layer-Datei an.
    5. Geben Sie den Ausgabenamen an.
    6. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich "KML in Layer"
  1. Importieren Sie in ArcGIS CityEngine die File-Geodatabase in eine Szene. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS CityEngine: Import by drag and drop.
Alternatively, the file geodatabase can be imported into a scene using the import dialog box method. Refer to ArcGIS CityEngine: Import by dialog for more information.
Artikel-ID: 000031636
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
