PROBLEM
Wenn Sie in ArcGIS Business Analyst Web App Berichte und/oder Infografiken generieren möchten, indem Sie mit "Polygon zeichnen" Bereiche definieren, enthalten die generierten Berichte oder Infografiken keine Daten, die auf dem in der Web-Layer gezeichneten Polygon basieren. Die Abbildung unten zeigt das Infografik-Ergebnis unter Verwendung der Infografikvorlage "Key Facts", die mit der Methode "Polygon zeichnen" generiert wurde, ohne dass Daten im Bereich "Key Facts" generiert wurden.
Definieren des Bereichs, für den demografische Daten verfügbar sind
Wählen Sie einen Bereich aus, in dem demografische Daten verfügbar sind, damit Ergebnisse in den Infografiken und im Bericht generiert werden können. Informationen zur Aktualisierung der demografischen Daten von Esri finden Sie unter Esri Location Data: Neuerungen in Esri Demographics.
Erstellen von Berichten und Infografiken mit "Polygon zeichnen" für Polygone oder Linien
Erstellen Sie Berichte oder Infografiken, indem Sie Standorte mit der Methode "Polygon zeichnen" erstellen. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Business Analyst: Zeichnen eines Polygons. Stellen Sie sicher, dass die Fläche des gezeichneten Polygons größer ist als der Polygon- oder Linien-Web-Layer.
Die folgende Abbildung zeigt, dass beim Erstellen von Standorten das gezeichnete Polygon größer ist als der Polygon-Web-Layer.
Die folgende Abbildung zeigt, dass beim Erstellen von Standorten das gezeichnete Polygon größer ist als der Linien-Web-Layer.
Erstellen von Berichten und Infografiken durch Definieren von Bereichen mit "Polygon zeichnen" für Punkte
Im Folgenden wird der Workflow beschrieben, mit dem Sie mithilfe der Methode "Polygon zeichnen" Berichte oder Infografiken generieren können, um die Größe der Polygonfläche für Web-Layer mit Punkten zu ermitteln.
des gewünschten Punktes und anschließend auf Layer einrichten. In diesem Beispiel lautet der Name des Layers "Home Improvements Centers over $4M".
Note: The three number input boxes represent the buffer ring sizes. By default, buffer rings of 1, 3, and 5 miles are created.
In der folgenden Abbildung wurde "Polygon" als Darstellungsmethode ausgewählt.
Die Abbildung unten zeigt die Infografik-Ergebnisse unter Verwendung der Vorlage Key Facts basierend auf den mit der Methode "Polygon zeichnen" erstellten Standorten.
Artikel-ID: 000032526
