PROBLEM
Berichte können nicht mithilfe von ArcGIS Survey123 generiert und exportiert werden
Last Published: May 9, 2022
Beschreibung
Auf der ArcGIS Survey123-Website können Sie einen detaillierten Survey mit vordefinierten Fragen erstellen. Zudem finden Sie dort leicht auszufüllende Antworten mit eingebetteten Audio-Daten und Bildern. Benutzer können Berichte mit einzelnen Survey-Antworten generieren, Daten aus mehreren Antworten zusammenfassen und Ergebnisse aggregieren. In einigen Fällen generiert und exportiert ArcGIS Survey123 keine Berichte und gibt eine der folgenden Fehlermeldungen zurück:
Error: Beim Erstellen des Berichts ist ein Fehler aufgetreten.
Error: Task fehlgeschlagen, da "In PDF konvertieren" für alle Berichte nicht ausgeführt werden konnte.
Ursache
  • Die Anfangs- und End-Tags befinden sich in Wiederholungsfragen an unterschiedlichen Stellen.
  • Der exportierte Bericht enthält mehr als 100 Datensätze.
Lösung oder Problemumgehung
Einfügen der Anfangs- und End-Tags an den richtigen Stellen
Um einen Bericht mit einer Wiederholung in einer Tabelle zu generieren, stellen Sie sicher, dass das Anfangs- und das End-Tag in der Berichtsvorlage innerhalb bzw. außerhalb der Tabelle platziert ist. Es kann kein Bericht generiert werden, wenn sich eines dieser Tags innerhalb der Tabelle und das andere außerhalb der Tabelle befindet. Setzen Sie die Frage-Tags in einer geschachtelten Wiederholung zwischen die Tags für jeden Wiederholungs-Layer über dem betreffenden Wiederholungsbereich. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Survey123: Berichtsvorlagen.
Generieren von Berichten in kleinen Batches
Exportieren Sie die ArcGIS Survey123-Berichte in kleinen Batches (jeweils 50 Datensätzen).
Hinweis: Wenn in einem Bericht große Mengen an Datensätzen vorhanden sind, wie z. B. viele Wiederholungen zugehöriger Bilder, dann exportieren Sie den Bericht je nach der Anzahl der zugehörigen Foto-Datensätze einzeln.
Artikel-ID: 000025914
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
