HOW TO
Die Zielelemente in ArcGIS Dashboards können nicht gemäß der Kartenausdehnung gefiltert werden
Last Published: September 20, 2024
Beschreibung
Die Zielelemente in ArcGIS Dashboards werden nicht gemäß der Kartenausdehnung gefiltert.
In der folgenden Abbildung ist ein Dashboard dargestellt, in dem das Auftreten von Straftaten in Redding, Kalifornien, im vierten Quartil 2017 angezeigt wird.
Dies ist das Dashboard, bevor es vergrößert wird.
Beim Vergrößern werden die Zielelemente nicht den Änderungen in der Kartenausdehnung entsprechend gefiltert und aktualisiert.
Die Karte im Dashboard wird vergrößert.
Ursache
Das Problem tritt auf, weil die Einstellung für das Kartenverhalten nicht ordnungsgemäß konfiguriert wurde. Die Zielelemente werden bei einer Änderung der Kartenausdehnung automatisch gefiltert, wenn im Abschnitt "Bei Änderung der Kartenausdehnung" für das Quellelement (also die Karte) die Filteraktion festgelegt und die gewünschten Zielelemente (Kreisdiagramm, Reihendiagramm) angegeben werden.
Lösung oder Problemumgehung
Um die Zielelemente in ArcGIS Dashboards nach der Kartenausdehnung zu filtern, verwenden Sie den folgenden Workflow:
  1. Zeigen Sie in ArcGIS Dashboards mit der Maus auf die obere linke Ecke des Kartenelements. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren, um das Fenster Karte zu öffnen.
Die Schaltfläche "Konfigurieren" wird in der oberen linken Ecke des Kartenelements angezeigt.
  1. Wählen Sie im Fenster Karte die Registerkarte Kartenaktionen aus. Blenden Sie den Abschnitt Filter ein.
  2. Schalten Sie die gewünschten Zielelemente aus der Dropdown-Liste ein. Es können mehrere Zielelemente ausgewählt werden. Klicken Sie auf Fertig.
Die Konfiguration der Kartenaktionen.
Die Zielelemente werden automatisch gefiltert, wenn sich die Kartenausdehnung ändert.
Die Zielelemente werden aktualisiert, wenn die Karte vergrößert wird.
Artikel-ID: 000018933
Zu Download-Optionen wechseln
