PROBLEM
Exportieren eines PDF-Berichts, der eine Parallelvergleich-Infografik für alle Puffer enthält, ist in ArcGIS Business Analyst Web App nicht möglich
Last Published: February 1, 2023
Beschreibung
Wenn Sie in ArcGIS Business Analyst Web App versuchen, einen PDF-Infografikbericht für alle Puffer eines Standortes zu exportieren, wird nur eine der Puffer-Infografiken im Bericht angezeigt. In der nachfolgenden Abbildung ist zu sehen, dass in den Kacheln des exportierten PDF-Infografikberichts nur eine der Puffer-Infografiken angezeigt wird, und zwar die Infografik mit dem Radius 0 bis 1 Meile (0 - 1 miles).
Die Infografikkacheln im exportierten PDF-Infografikbericht
Ursache
Dies ist designbedingtes Verhalten in Situationen, wo einer Kachel in einer Infografikvorlage eine Vergleichstabelle hinzugefügt wird. Das Hinzufügen einer Vergleichstabelle zu einer Kachel führt dazu, dass in der Kachel ein Dropdown-Menü mit den Puffern in der App angezeigt wird. So wird jeweils nur ein Puffer-Datensatz angezeigt und in einen PDF-Infografikbericht exportiert.
Die exportierte Infografikkachel im In-App-Exportmodus
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie den folgenden Workaround aus, um in ArcGIS Business Analyst Web einen PDF-Bericht mit eine Parallelvergleich-Infografik für alle Puffer zu exportieren. Hierbei löschen Sie die Vergleichstabelle und fügen der Infografikvorlage eine Tabelle mit Variablen hinzu.
  1. Melden Sie sich bei der ArcGIS Business Analyst Web App an.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Berichte auf Berichte erstellen > Infografiken erstellen.
Die Optionen "Berichte erstellen" und "Infografiken erstellen"
  1. Zeigen Sie mit der Maus auf die vorhandene Vorlage, und klicken Sie auf Öffnen.
Die Schaltfläche "Öffnen"
  1. Zeigen Sie im Infografik-Builder mit der Maus auf die Vergleichstabelle, und klicken Sie auf Kachel entfernen.
Das Symbol für "Kachel entfernen"
  1. Fügen Sie der Kachel eine Tabelle mit Variablen hinzu. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Business Analyst: Hinzufügen einer Tabelle mit Variablen.
  2. Klicken Sie auf Speichern.
Die Schaltflächen "Abbrechen" und "Speichern" im Infografik-Builder
  1. Geben Sie bei Bedarf im Fenster Infografikvorlage speichern einen neuen Vorlagentitel ein, und klicken Sie auf Speichern. In diesem Beispiel wird die Vorlage als "Total Expenditures (Tables with Variables)" gespeichert.
Das Fenster "Infografikvorlage speichern"
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Berichte auf Berichte ausführen > Infografiken ausführen.
Die Optionen "Infografiken ausführen" und "Klassische Berichte ausführen"
  1. Klicken Sie auf Standorte hinzufügen. Wählen Sie im Fenster Standorte hinzufügen einen Standort aus, und klicken Sie auf Übernehmen. In diesem Beispiel wird "CITY HALL ANNEX" ausgewählt.
Der Standort "CITY HALL ANNEX"
  1. Blenden Sie unter Wählen Sie die Infografiken aus, die ausgeführt werden sollen die Option Eigene Infografiken ein, und wählen Sie die benutzerdefinierte Infografikvorlage aus. In diesem Beispiel wird "Total Expenditures (Table with Variables)" ausgewählt.
Liste der Vorlagen unter "Eigene Infografiken"
  1. Klicken Sie im Bereich Ausgewählte Infografiken auf Jetzt ausführen.
Die im Bereich enthaltene Option "Jetzt ausführen" für den ausgewählten Standort
  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Standortdetails" und aktivieren Sie Parallelvergleich, um einen Parallelvergleich in der App zu erhalten.
Die Umschaltfläche "Parallelvergleich"
  1. Klicken Sie im oberen Menüband auf Infografik exportieren Infografik exportieren, um die Infografik zu exportieren.
  2. Stellen Sie im Fenster Infografik exportieren sicher, dass Exportieren als auf PDF festgelegt ist, und klicken Sie auf PDF erstellen, um den PDF-Infografikbericht herunterzuladen.
Das Fenster "Infografik exportieren"
Die folgende Abbildung zeigt die exportierte PDF-Datei mit einer Parallelvergleich-Infografik für alle Puffer ("0 - 1 miles", "1 - 3 miles" und "3 - 5 miles").
Der exportierte PDF-Bericht mit der Parallelvergleich-Infografik für alle Puffer eines Standortes
Artikel-ID: 000029129
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
