HOW TO
Beim Herunterladen eines großen gehosteten Feature-Service mit Anlagen aus ArcGIS Online in eine File-Geodatabase kann ein bekanntes Problem auftreten, das zu einem Fehler oder zu fehlenden Feature-Layer-Anlagen führt. Ein möglicher Workaround ist im Artikel Herunterladen und Extrahieren eines gehosteten Feature-Layers mit Anlagen als File-Geodatabase in ArcGIS Online dokumentiert, in dem vorgeschlagen wird, ein Replikat aus dem REST-Endpunkt des gehosteten Feature-Service zu erstellen und als komprimierte File-Geodatabase herunterzuladen.
In einigen Fällen schlägt der Versuch, den gehosteten Feature-Service mit Anlagen vom REST-Endpunkt zu exportieren, fehl oder führt dazu, dass Feature-Layer-Anlagen fehlen.
Im Folgenden sind zwei mögliche Ursachen für das Problem aufgeführt:
Fügen Sie als Workaround den gehosteten Feature-Service zu ArcGIS Pro hinzu, und verwenden Sie das Werkzeug Feature-Class in Feature-Class, um den gehosteten Feature-Service in eine File-Geodatabase zu exportieren.
Note: The ability to maintain attachments of features is supported by the Maintain Attachments environment, which was introduced in ArcGIS Pro 1.3. The Maintain Attachments environment setting allows enabling and disabling the transfer of attachments to the output table or feature class.
Die exportierte Feature-Class wird in der in Schritt 6 angegebenen File-Geodatabase gespeichert, die die Feature-Anlagen enthält. Im folgenden Dokument finden Sie Schritte zum Anzeigen oder Öffnen der Feature-Analgen in ArcGIS Pro: Öffnen einer Dateianlage. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für das exportierte Feature, das die Anlagen enthält.
Artikel-ID: 000015786
