PROBLEM
Beim Öffnen von ArcGIS Pro in ArcGIS Online durch Auswahl der Option "In ArcGIS Pro öffnen" auf einer Elementdetailseite wird gelegentlich die Warnmeldung "Die Verbindung mit dieser Site kann nicht als sicher bestätigt werden. Möchten Sie den Vorgang dennoch fortsetzen?" wie in der folgenden Abbildung angezeigt:
Wählen Sie je nach Ursache eine der folgenden Methoden, um das Problem zu lösen.
Hinzufügen der ArcGIS Online-Website als vertrauenswürdige Site im Internetbrowser des Computers
https://www.arcgis.com
Verwenden von HTTPS für den Zugriff auf die ArcGIS Online-Organisation
Vergewissern Sie sich, dass in der URL HTTPS für den Zugriff auf die ArcGIS Online-Organisation verwendet wird. Weitere Informationen zur Verwendung von HTTPS in ArcGIS-Lösungen finden Sie unter FAQ: Was müssen Nutzer über die Umstellung auf "Nur HTTPS" und die möglichen Auswirkungen auf die ArcGIS Plattform wissen?.
Verwenden der richtigen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf ArcGIS Pro
Vergewissern Sie sich, dass zum Anmelden bei ArcGIS Pro die richtigen Anmeldeinformationen verwendet wurden.
Vornehmen von Änderungen zur Angabe der richtigen ArcGIS Online-URL im Registrierungs-Editor
Warnung: Zum Bearbeiten der Windows-Registrierung sind Administratorberechtigungen auf dem Computer erforderlich. Bearbeiten Sie die Windows-Registrierung nur im äußersten Notfall. Erstellen Sie eine Sicherung der Registrierung oder des Computers, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme. Esri haftet nicht für unsachgemäße Änderungen infolge dieser Anweisungen. Es wird empfohlen, nach eigenem Ermessen zu handeln.
Artikel-ID: 000023316
