PROBLEM
Die Textausrichtung kann in Detailausschnitten in ArcGIS Pro nicht bearbeitet werden
Last Published: May 28, 2021
Beschreibung
In ArcGIS Pro steuert die horizontale Ausrichtung, wie mehrzeiliger Text ausgerichtet wird. Es kann vorkommen, dass die Option "Horizontale Ausrichtung" nicht verfügbar ist und dass Textausrichtungen in den Detailausschnitten nicht geändert werden können.
Im Bereich
In der folgenden Abbildung sind die Detailausschnitte auf einer Karte mit links ausgerichtetem Text dargestellt.
Zwei Detailausschnitte mit transparentem weißen Hintergrund und blauen Rahmen.
Ursache
Die nicht verfügbare Option "Horizontale Ausrichtung" gilt für Textsymbole. Bei den Detailausschnitten handelt es sich um gestapelte Beschriftungen. Die horizontale Ausrichtung kann im Abschnitt "Zeilenumbruch" in den Einstellungen der Beschriftungseigenschaften geändert werden.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie den folgenden Workflow, um die Ausrichtung der Detailausschnitte zu ändern.
  1. Klicken Sie in ArcGIS Pro im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, der die Detailausschnitte enthält, und klicken Sie auf Beschriftungseigenschaften....
Der Bereich
  1. Klicken Sie im Bereich Beschriftungsklasse auf Position und dann auf EinpassungsmethodeDas Symbol der Schachfigur Springer, das die Einpassungsmethode darstellt..
Der Bereich
  1. Erweitern Sie Zeilenumbruch.
  2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil von Horizontale Ausrichtung, und wählen Sie die bevorzugte Option für die Textausrichtung in den Detailausschnitten aus. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Ausrichtung gestapelter Beschriftungen. In diesem Beispiel wurde Auf Mitte beschränken ausgewählt.
Der Bereich
In der folgenden Abbildung sind die Detailausschnitte mit zentriertem Text dargestellt.
Zwei Detailausschnitte mit transparentem weißen Hintergrund und blauen Rahmen sowie der Text in den Detailausschnitten werden zentriert.
Artikel-ID: 000025416
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
