PROBLEM
Wenn die Symbolisierung von KML-Dateien (Keyhole Markup Language) bearbeitet werden soll, die von ArcGIS Hub in ArcGIS Online Map Viewer heruntergeladen wurden, ist die Option nicht verfügbar.
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Option zur Bearbeitung der Symbolisierung im KML-Layer nicht angezeigt wird.
Dies ist eine bekannte Einschränkung. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: KML.
Um das Problem zu beheben, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
Herunterladen einer anderen Dateiversion in ArcGIS Hub
Wenn die ursprüngliche KML-Datei aus ArcGIS Hub aus ArcGIS Hub heruntergeladen wurde, laden Sie eine andere verfügbare Dateiversion herunter.
Hinweis: Falls nicht mehrere Download-Optionen verfügbar sind, hat der Eigentümer der Daten die Option deaktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren von File-Geodatabase-Downloads finden Sie unter ArcGIS Hub: Aktivieren von File-Geodatabase-Downloads.
Verwenden des Werkzeugs "KML in Layer" in ArcGIS Pro
Bei dieser Option wird das Werkzeug KML in Layer in ArcGIS Pro verwendet, um die KML-Datei in eine Geodatabase-Datei zu konvertieren und die Ausgabe-Geodatabase-Datei zur Verwendung in ArcGIS Online in Eigene Inhalte hochzuladen.
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Symbolisierung jetzt in ArcGIS Online Map Viewer bearbeitet werden kann.
Artikel-ID: 000026156
