PROBLEM
Bei dem Versuch, eine zugehörige Tabelle in Portal for ArcGIS mit dem Widget "Bearbeiten" in ArcGIS Web AppBuilder zu bearbeiten, wird das Pop-up der zugehörigen Tabelle weiterhin geladen, zeigt aber die Informationen der zugehörigen Tabelle nicht an.
Dies ist ein bekanntes Problem, das nach der Installation von Portal for ArcGIS Security 2020 Update 1 Patch oder Portal for ArcGIS 10.7.1 High Availability Licensing Patch auftritt. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000132131 und BUG-000129924.
Verwenden Sie einen der folgenden Workarounds, um das Problem zu beheben:
Installieren des Portal for ArcGIS High Availability and Disaster Recovery Quality Patch als Ersatz
Installieren Sie als Ersatz für den Portal for ArcGIS Security 2020 Update 1 Patch oder den Portal for ArcGIS 10.7.1 High Availability Licensing Patch den Portal for ArcGIS High Availability and Disaster Recovery Quality Patch.Hinweis: Es ist nicht notwendig, den Portal for ArcGIS Security 2020 Update 1 Patch oder den Portal for ArcGIS 10.7.1 High Availability Licensing Patch zu deinstallieren, da diese älteren Patches bei der Installation des Portal for ArcGIS High Availability and Disaster Recovery Quality Patch vollständig ersetzt werden.
Upgrade von Portal for ArcGIS auf Version 10.8.0 oder höher
Führen Sie ein Upgrade von Portal for ArcGIS auf Version 10.8.0 oder höher durch. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Upgrade des ArcGIS Enterprise-Portals.
Artikel-ID: 000024434
