PROBLEM
Bearbeiten von Features mithilfe des Widgets "Bearbeiten" in ArcGIS Experience Builder nicht möglich
Last Published: April 1, 2024
Beschreibung
Wenn Sie das Widget "Bearbeiten" in ArcGIS Experience Builder verwenden, können Features verschoben werden, aber die Änderungen können nicht gespeichert werden, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
Editing is disabled but you have privileges to edit this layer.
Ursache
Die Option "Aktualisieren" des gehosteten Feature-Layers ist in den Elementeinstellungen in ArcGIS Online nicht aktiviert.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online mit den Anmeldeinformationen an, die Sie auch für die Anmeldung in ArcGIS Experience Builder verwendet haben.
  2. Klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  3. Navigieren Sie zu dem gehosteten Feature-Layer, der in der Experience verwendet wird, und klicken Sie darauf, um die Elementdetailseite zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf der Elementdetailseite auf die Registerkarte Einstellungen.
  5. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Feature-Layer (gehostet), und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeitung aktivieren.
  6. Aktivieren Sie unter der Einstellung Welche Art von Bearbeitung ist zulässig? das Kontrollkästchen Aktualisieren, und wählen Sie Attribute und Geometrie aus.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
Die Registerkarte "Einstellungen" eines gehosteten Feature-Layers in ArcGIS Online
  1. Aktualisieren Sie in ArcGIS Experience Builder die Experience, indem Sie die Webseite aktualisieren.
Artikel-ID: 000032247
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
