HOW TO
In ArcGIS Pro können Features nicht bearbeitet werden
Last Published: March 18, 2024
Beschreibung
Bei der Arbeit an einem ArcGIS Pro-Projekt können Features nicht ausgewählt oder bearbeitet werden.
Ursache
  • Der Layer ist nicht für die Bearbeitung in ArcGIS Pro aktiviert.
  • Die Karte verwendet ein unbekanntes Koordinatensystem.
Das Dialogfeld "Layer-Eigenschaften" in ArcGIS Pro
Lösung oder Problemumgehung
Aktivieren der Bearbeitung des Layers zum Bearbeiten der Attributtabelle
Aktivieren Sie in ArcGIS Pro im Bereich Inhalt auf der Registerkarte Nach Bearbeitung auflisten das Kontrollkästchen des Layers, um die Bearbeitung zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Festlegen editierbarer Layer.
Der Bereich "Inhalt" in ArcGIS Pro.
Festlegen eines Koordinatensystems für die Karte
Definieren Sie ein Koordinatensystem für die Karte oder den Layer. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Festlegen des Koordinatensystems.
Verwenden des Werkzeugs "Projektion definieren"
Wenn ein bestimmter Layer ein unbekanntes Koordinatensystem verwendet, verwenden Sie das Werkzeug "Projektion definieren", um ein Koordinatensystem für den Layer zu definieren.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Navigieren Sie im Bereich Geoverarbeitung zum Werkzeug Projektion definieren, und klicken Sie darauf. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Ausführen eines Geoverarbeitungswerkzeugs.
  3. Konfigurieren Sie im Bereich Projektion definieren die Registerkarte Parameter.
  4. Wählen Sie für Eingabe-Feature-Class oder -Dataset einen der Feature-Layer aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Fall ist "Orchards" ausgewählt.
  5. Wählen Sie für Koordinatensystem das Koordinatensystem aus, indem Sie entweder einen Layer oder eine Karte aus der Dropdown-Liste auswählen, oder klicken Sie auf Koordinatensystem auswählen Das Symbol "Koordinatensystem auswählen", um nach dem gewünschten Koordinatensystem zu suchen und es auszuwählen.
  6. Klicken Sie auf Ausführen.
Artikel-ID: 000032032
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
