HOW TO
Unable to edit features in ArcGIS Field Maps
Last Published: November 21, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Field Maps können einer Karte neue Features für die Datenerfassung hinzugefügt werden. In einigen Fällen ist die Option "Bearbeiten" jedoch nicht verfügbar, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
ArcGIS Field Maps (Android)
Optionen für ein Punkt-Feature in ArcGIS Field Maps auf einem Android-Gerät
ArcGIS Field Maps (iOS)
Optionen für ein Punkt-Feature in ArcGIS Field Maps auf einem iOS-Gerät
Ursache
Die Option "Aktualisieren" des gehosteten Feature-Layers ist in ArcGIS Online nicht aktiviert.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Stellen Sie sicher, dass Pop-ups auf der Webkarte mit ArcGIS Online Map Viewer aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Pop-ups (Map Viewer).
  2. Melden Sie sich bei ArcGIS Online mit den Anmeldeinformationen an, die Sie auch für die Anmeldung in ArcGIS Field Maps verwendet haben.
  3. Klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  4. Navigieren Sie zu dem gehosteten Feature-Layer, der in der ArcGIS Field Maps-Webkarte verwendet wird, und klicken Sie darauf.
  5. Klicken Sie auf der Elementdetailseite auf die Registerkarte Einstellungen.
  6. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Feature-Layer (gehostet),, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktualisieren unter der Einstellung Welche Art von Bearbeitung ist zulässig?.
Die Einstellung "Welche Art von Bearbeitung ist zulässig?" in ArcGIS Online
  1. Klicken Sie auf Speichern.
In den folgenden Abbildungen sehen Sie, dass die Option "Hinzufügen" in ArcGIS Field Maps verfügbar ist.
Die Option zum Bearbeiten des Punkt-Features ist auf dem Android-Gerät verfügbar.
Die Option zum Bearbeiten des Punkt-Features ist auf dem iOS-Gerät verfügbar.
Artikel-ID: 000028650
Zu Download-Optionen wechseln
