PROBLEM
Beim Bearbeiten von Feature-Classes, die Bestandteil von geometrischen Netzwerken sind, tritt gelegentlich ein Fehler auf, und es wird folgende Fehlermeldung in ArcGIS Pro angezeigt:
Fehler: Geometrische Netzwerke können nicht bearbeitet werden.
Geometrische Netzwerke sind ein schreibgeschütztes Dataset in ArcGIS Pro. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Geometrisches Netzwerk und ArcGIS Pro: Geodatabase-Daten.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Problem zu beheben.
Verwenden von ArcMap
Verwenden Sie ArcMap, um Feature-Classes in geometrischen Netzwerken zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Kurzer Überblick über geometrische Netzwerke und ArcMap: Bearbeiten der Features in einem geometrischen Netzwerk.
Verwenden des Werkzeugs "Geometrisches Netzwerk in ein Verfolgungsnetz konvertieren" in ArcGIS Pro
Verwenden Sie das Werkzeug Geometrisches Netzwerk in ein Verfolgungsnetz konvertieren, um ein vorhandene geometrisches Netzwerk und die verknüpften Workflows zu Bearbeitungszwecken in ArcGIS Pro zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Geometrisches Netzwerk in Verfolgungsnetz konvertieren (Trace Network).
Migrieren von Daten in das Versorgungsnetz in ArcGIS Pro
Migrieren Sie die Daten des geometrisches Netzwerks in das Versorgungsnetz in ArcGIS Pro. Weitere Informationen finden Sie im Esri Video: Migrating Data into the Utility Network.
Artikel-ID: 000026922
