PROBLEM
Ein Kartennotizen-Layer kann in ArcGIS Online Map Viewer nicht bearbeitet werden
Last Published: May 3, 2021
Beschreibung
Bei dem Versuch, in ArcGIS Online Map Viewer einen Kartennotizen-Layer in einer Webkarte zu bearbeiten, ist die Werkzeugleiste "Einstellungen" deaktiviert.
Die deaktivierte Werkzeugleiste
Ursache
Dies ist das zu erwartende Verhalten. Bei einem Kartennotizen-Layer handelt es sich um eine Feature-Sammlung in Map Viewer Classic. Seine Bearbeitungsfunktionen werden in der aktuellen ArcGIS Online Map Viewer-Version nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Kompatibilitätsmatrix mit Legende.
Lösung oder Problemumgehung
Bearbeiten von Kartennotizen-Layern in Map Viewer Classic
Ab April 2021 werden Kartennotizen-Layer in Map Viewer nicht mehr unterstützt. Verwenden Sie Map Viewer Classic, um die Kartennotizen-Layer zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Bearbeiten von Features (Map Viewer Classic).
Veröffentlichen des Kartennotizen-Layers als gehosteten Feature-Layer und Bearbeiten des Layers in Map Viewer
  1. Speichern Sie die Kartennotizen-Layer als Feature-Sammlung in Map Viewer Classic.
    1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online mit Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten an.
    2. Klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
    3. Navigieren Sie zu der Webkarte, die den Kartennotizen-Layer enthält, klicken Sie auf Weitere Optionen Das Symbol , und wählen Sie In Map Viewer Classic öffnen aus.
Die durch Klicken auf
  1. Speichern Sie den Kartennotizen-Layer im Bereich Inhalt als Feature-Sammlung. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Speichern von Layern.
Der als Feature-Layer gespeicherte Kartennotizen-Layer.
  1. Veröffentlichen Sie den Kartennotizen-Feature-Layer als einen gehosteten Feature-Layer. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Veröffentlichen einer Feature-Sammlung.
Das Fenster
  1. Klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  2. Navigieren Sie zum gehosteten Feature-Layer, und klicken Sie darauf. Der Kartennotizen-Layer wird als ein gehosteter Feature-Layer mit den drei separaten Layern Punkt-, Polyline- und Polygon-Layer veröffentlicht.
Die Elementdetails des gehosteten Feature-Layers.
  1. Klicken Sie auf der Elementdetailseite auf der Registerkarte Übersicht auf den Dropdown-Pfeil neben In Map Viewer Classic öffnen, und wählen Sie In Map Viewer öffnen aus.
Die Registerkarte
Verwenden Sie alternativ den Skizzen-Layer in ArcGIS Online Map Viewer. Bei einem Skizzen-Layer handelt es sich um einen Feature-Sammlungstyp, der in ArcGIS Online Map Viewer verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Blog: Note This: Sketching now available in Map Viewer.
Die folgende Abbildung zeigt die in ArcGIS Online Map Viewer aktivierte Werkzeugleiste Einstellungen.
Die aktivierte Werkzeugleiste
Artikel-ID: 000025493
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
