PROBLEM
Werte im Widget "Tabelle" in ArcGIS Experience Builder können nicht angezeigt werden
First Published: December 1, 2023
Last Published: January 2, 2024
Beschreibung
Wenn Sie das Widget "Tabelle" zu einer Experience in ArcGIS Experience Builder hinzufügen und es mit einer Datenquelle verbinden, werden die Feldwerte in der Attributtabelle bei der Veröffentlichung der Experience nicht angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die Werte eines Feldnamens werden nicht angezeigt
Ursache
Auf der Elementdetailseite des gehosteten Feature-Layers ist die Option "Features sind für Editoren nicht sichtbar; dies gilt auch für Features, die sie hinzufügen" unter der Einstellung "Welche Features können Editoren sehen?" ausgewählt.
Lösung oder Problemumgehung
Ändern Sie die Einstellung in der Einstellung des gehosteten Feature-Layers in ArcGIS Online in "Editoren können alle Features anzeigen".
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an, und klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  2. Klicken Sie auf den gehosteten Feature-Layer, um die Elementdetailseite zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt Feature-Layer (gehostet), um die Bearbeitungseinstellungen zu konfigurieren.
  4. Wählen Sie unter Welche Features sind für Editoren sichtbar? die Option Editoren können alle Features anzeigen aus.
Ändern der Einstellung auf "Editoren können alle Features anzeigen"
  1. Klicken Sie auf Speichern.
Refresh the published experience to reflect the changes made in the Table widget.
Die folgende Abbildung zeigt die Feldwerte im Widget "Tabelle", die bei der Veröffentlichung der Experience angezeigt werden.
Die Feldwerte werden im Widget "Tabelle" angezeigt
Artikel-ID: 000031610
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
