PROBLEM
Die Coronavirus Response-Lösung kann in ArcGIS Pro nicht bereitgestellt werden
Beschreibung
Bei der Bereitstellung einer ArcGIS-Lösung in ArcGIS Pro ist die Coronavirus Response-Lösung nicht verfügbar.
Screenshot von ArcGIS Pro mit abgeblendeter Coronavirus Response-Lösung im Bereich
Ursache
Die Coronavirus Response-Lösung kann nicht in ArcGIS Enterprise bereitgestellt werden. Die Lösung ist nicht verfügbar, wenn ArcGIS Enterprise als aktuell aktives Portal von ArcGIS Pro festgelegt ist.
Lösung oder Problemumgehung
Ändern Sie das aktive Portal von ArcGIS Pro in eine ArcGIS Online-Organisation, und stellen Sie die Coronavirus Response-Lösung bereit. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Verwalten von Portal-Verbindungen über ArcGIS Pro.
Artikel-ID: 000023139
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
