PROBLEM
In ArcGIS Pro können erforderliche Felder nicht gelöscht werden
Last Published: October 22, 2021
Beschreibung
Versuche, ein erforderliches Feld mit dem Werkzeug "Feld löschen" zu löschen, schlagen fehl und geben die folgende Fehlermeldung im Abschnitt "Feld entfernen" zurück:
Error: FEHLER 001334 Das erforderliche Feld <Wert> kann nicht gelöscht werden.
FEHLER 001134 Das erforderliche Feld <Wert> kann nicht gelöscht werden.
Ursache
Dies geschieht entwurfsbedingt. Erforderliche Felder sind permanent und können nicht gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: 001334: Das erforderliche Feld <Wert> kann nicht gelöscht werden.
Lösung oder Problemumgehung
Als Problemumgehung exportieren Sie die Attributtabelle unter Verwendung des Werkzeugs Feature-Class in Feature-Class, und entfernen Sie das gewünschte Feld.
  1. Klicken Sie auf dem oberen Menüband auf Analyse, danach auf Werkzeuge.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach Feature-Class in Feature-Class (Conversion Tools), und klicken Sie darauf. Das Fenster Feature-Class in Feature-Class wird geöffnet.
  3. Klicken Sie im Fenster Feature-Class in Feature-Class auf Parameter.
  4. Wählen Sie für Eingabe-Features den Layer mit der gewünschten Attributtabelle aus. In diesem Beispiel wird der Layer "Trails" verwendet.
  5. Geben Sie unter Ausgabeverzeichnis den Speicherort der Geodatabase für den Layer an.
  6. Geben Sie unter Ausgabename einen Namen für die Ausgabe-Feature-Class an. In diesem Beispiel wurde "New_Feature_Class" als Ausgabename angegeben.
  7. Klicken Sie im Fenster Feature-Class in Feature-Class auf Felder. Zeigen Sie mit der Maus unter Feldzuordnung im Abschnitt Ausgabefelder auf das erforderliche Feld, und klicken Sie auf Entfernen.
  8. Klicken Sie auf Ausführen.
Das Fenster mit dem Werkzeug
Artikel-ID: 000026654
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
