PROBLEM
Der Versuch, ein Element in Portal for ArcGIS zu löschen, schlägt fehl, wobei die folgende Fehlermeldung zurückgegeben wird:
Error: Das Element ist nicht vorhanden oder es kann nicht darauf zugegriffen werden. Fehler: 400
Dieser Fehler wird bei dem Versuch zurückgegeben, ein getrenntes Element zu löschen, das im Verzeichnis des Portalinhalts nicht vorhanden ist.
Wenn über Portal for ArcGIS ein Befehl zum Löschen ausgeführt wird, wird die Element-ID im Inhaltsspeicher des ArcGIS-Portalverzeichnisses mit der Element-ID in der internen Datenbank des Portals abgeglichen. Der Fehler tritt auf, wenn das Element von Portal for ArcGIS nicht im Inhaltsverzeichnis identifiziert werden kann.
Hinweis: Das Verzeichnis des Portalinhalts befindet sich in der Regel unter: <Portal for ArcGIS-Installationsverzeichnis>\arcgis\arcgisportal\content\items
Hinweis: Wenn das Problem weiterhin auftritt, erstellen Sie den Portal for ArcGIS-Index neu, und löschen Sie das Element. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS REST APIs: Reindex.
Artikel-ID: 000024798
