PROBLEM
Versuche, ein Projekt in der ArcGIS Business Analyst Web App zu erstellen, schlagen fehl, und in einigen Fällen werden die folgenden Fehlermeldungen angezeigt:
Error: Your project cannot be created at this time, please try again later. If error persists, please contact Support
Error: You don't have sufficient privileges to create a project. Please contact your ArcGIS administrator.
Um Berechtigungen zum Erstellen von Projekten zu erteilen, ändern Sie die Rolle des Mitglieds in Publisher, Facilitator oder Administrator. Diese Rollen sind mit den Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp kompatibel. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern der Mitgliedsrollen bzw. Portal for ArcGIS: Ändern der Mitgliedsrollen.
Weisen Sie dem Mitglied die ArcGIS Business Analyst Web- und Mobile-App-Standard- oder Advanced-Lizenz zu. Mitglieder müssen den Benutzertyp "Creator", "Professional" und "Professional Plus" haben, um die Lizenz zugewiesen zu bekommen. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Add-on-Lizenzen für ein einzelnes Produkt oder Portal für ArcGIS: Konfigurieren von Add-on-Lizenzen für ein einzelnes Produkt.
Beim Erstellen eines Business Analyst-Projekts wird eine neue Gruppe erstellt. Es können keine neuen Projekte erstellt werden, wenn die Organisation die maximale Anzahl von 512 Gruppen erreicht hat. Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie die Gruppe löschen oder verlassen.
Beim Erstellen eines Projekts werden auch die zugehörigen Gruppen und Feature-Layer generiert. Wenn das Projekt gelöscht wird, bleiben die zugehörigen Gruppen erhalten, daher ist es nicht möglich ist, ein neues Projekt mit demselben Namen zu erstellen. Verwenden Sie beim Erstellen eines neuen Projekts einen anderen Namen, oder löschen Sie die vorhandene Gruppe entsprechend den oben genannten Schritten.
Erstellen Sie einen gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen eines Feature-Layers.
Konfigurieren Sie den Hosting-Server in Portal for ArcGIS. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren eines Hosting-Servers. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Business Analyst: Warum kann ich kein Projekt in der Business Analyst Web App erstellen?.
Artikel-ID: 000032552
