HOW TO
Das Erstellen von Sichten gehosteter Feature-Layer schlägt fehl, da die Schaltfläche "Erstellen" deaktiviert ist und eine der unten beschriebenen Warnmeldungen im Bereich "Erstellen" von ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS zurückgegeben wird.
Warning: An item titled "<View Layer Name>" is already available in this folder. Please choose a different title.
Warning: The title of a service may only contain alphanumeric characters or underscores and be 90 characters or less.
In anderen Fällen reagiert der Prozess zum Erstellen eines Sicht-Layers in Portal for ArcGIS nicht mehr, und im Fenster "Sicht-Layer erstellen" wird eine leere Seite angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt das leere Fenster "Sicht-Layer erstellen".
Je nach Situation können die nachfolgend beschriebenen Workarounds angewendet werden.
Um das Problem zu lösen, geben Sie für die neue Sicht des gehosteten Feature-Layers einen anderen Namen an. Stellen Sie sicher, dass der Name der Sicht des gehosteten Feature-Layers keine nicht unterstützten Zeichen enthält und weniger als 90 Zeichen umfasst.
Um den bevorzugten Namen für die neue Sicht des gehosteten Feature-Layers beizubehalten, löschen Sie die alte Sicht des gehosteten Feature-Layers von der Seite "Inhalt" in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Löschen eines einzelnen Elements und Portal for ArcGIS: Löschen eines einzelnen Elements.
Dieser Workaround ist anwendbar, wenn ein anderer gehosteter Feature-Layer mit demselben Namen für die Sicht des gehosteten Feature-Layers (gehostet in Portal for ArcGIS) nicht mehr benötigt wird. Wenn der gehostete Feature-Layer nicht mehr benötigt wird, löschen Sie den Service in ArcGIS Server Manager. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Löschen eines Service.
Um das Problem mit dem leeren Fenster "Sicht-Layer erstellen" in Portal for ArcGIS zu beheben, wenden Sie sich an das IT-Team der Organisation, um die Virenschutzsoftware so zu konfigurieren, dass ArcGIS Server auf den Portal-Inhaltsordner zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie unter PDF: ArcGIS Antivirus Guidance.
Note: Users must be signed in with an organizational account to view the shared PDF document, as it is located in the secure document section of the ArcGIS Trust Center.
Artikel-ID: 000031656
