PROBLEM
Beim Versuch, eine Arbeitsmappe in ArcGIS Insights 3.1 zu erstellen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Ein Fehler ist aufgetreten.
Als Ergebnis wird eine unbenannte Arbeitsmappe erstellt. Beim Versuch, diese Arbeitsmappe zu löschen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Einige Elemente wurden nicht gelöscht, da für sie der Löschschutz aktiviert ist oder sie über abhängige Elemente verfügen.
Die Ursache dafür ist ein undefinierter Fehler während der ArcGIS Data Store-Konfiguration.
Um dieses Problem zu beheben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Warnung: Durch den folgenden Workaround wird der Nutzer aufgefordert, die Registrierung des Data Stores aufzuheben. Durch die Aufhebung der Registrierung des Data Stores funktionieren keine Services mehr, die Daten aus dem Data Store enthalten. Durch diese Aktion werden die Daten nicht gelöscht. Wenn die Daten benötigt werden, empfiehlt Esri die Verwendung der Dienstprogramme registerdatastore oder configuredatastore, um sie wieder hinzuzufügen. Weitere Informationen zur Aufhebung der Registrierung von Data Stores finden Sie unter ArcGIS Enterprise: unregisterdatastore.
Jetzt können Sie Arbeitsmappen erstellen und löschen.
Artikel-ID: 000020583
