PROBLEM
Beim Erstellen einer Verbindung zum ArcGIS-Server in ArcMap schlägt die Verbindung fehl und gibt verschiedene Fehlermeldungen zurück, wie zum Beispiel:
Error: Der Zugriff auf diese Ressource ist nicht zulässig; ungeachtet einer Autorisierung. (Statuscode 403).
Error: Unter dieser Adresse konnte keine Ressource gefunden werden. (Statuscode 404).
Error: Der Proxy-Server erhielt eine falsche Adresse vom Remote-Server (überprüfen Sie, ob der Server ausgeführt wird). (Statuscode 504).
Error: Benutzername und Kennwort sind erforderlich.
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
Wählen Sie je nach Ursache eine der folgenden Optionen aus, um das Problem zu beheben.
Verwenden des richtigen Ports
Um in ArcMap eine Verbindung zum ArcGIS-Server zu erstellen, verwenden Sie statt HTTP-Port 6080 den HTTPS-Port 6443 für die Server-URL. Z. B. https://gisserver.domain.com:6443/arcgis. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Server: Komponenten von ArcGIS-URLs.
Hinweis: Um die Verwendung von HTTP-Port 6080 zu ermöglichen, können Administratoren im ArcGIS Server-Administratorverzeichnis Änderungen an der Einstellung vornehmen, um die HTTP-Klartextkommunikation über den Port zu ermöglichen, aber diese Option ist weniger sicher. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Server: Sichern der Kommunikation mit ArcGIS Server.
Verwenden der richtigen Anmeldeinformationen
Überprüfen Sie, ob die ArcGIS-Server-Site mit einem Portal verbunden ist. Wenn sie mit einem Portal verbunden ist, dann verwenden Sie die Portal-Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Server: Verbinden einer ArcGIS-Server-Site mit dem Portal.
Die folgende Abbildung zeigt eine erfolgreiche Verbindung zum ArcGIS-Server in ArcMap.
Konfigurieren der Firewall-Einstellungen
Um eine Verbindung zu ArcGIS Server zu ermöglichen, entfernen Sie die Firewall-Regel auf dem Computer, der die Verbindung blockiert. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Configure ArcGIS Server for firewalls and NAT devices.
Artikel-ID: 000023366
