PROBLEM
In ArcGIS Pro kann im Bereich "Katalog" keine Beziehungsklasse erstellt werden
Last Published: July 12, 2021
Beschreibung
Beziehungsklassen können in ArcGIS Pro erstellt werden, um mit dem Werkzeug "Beziehungsklasse erstellen" die Korrelation zwischen Features oder Feldern in der Quelltabelle und in der Zieltabelle zu identifizieren. In manchen Fällen ist es wie in der folgenden Abbildung gezeigt nicht möglich, eine Beziehungsklasse über den Bereich "Katalog" in ArcGIS Pro zu erstellen.
Der Bereich
Ursache
  • Das Löschen, Umbenennen oder Kopieren von Dateien an einen anderen Speicherort innerhalb des File-Geodatabase-Ordners führt dazu, dass Daten verloren gehen und die Geodatabase unbrauchbar wird. Dem Inhalt von File-Geodatabase-Ordnern werden entwurfsbedingt kryptische Namen zugewiesen, um solche Vorgänge zu vermeiden. Weitere Details finden Sie unter ArcGIS Pro: Umbenennen und Löschen.
  • Beim Umbenennen des File-Geodatabase-Ordners wird eine falsche Erweiterung verwendet. Die richtige Erweiterung für den File-Geodatabase-Ordner lautet ".gdb". Dabei muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden, das heißt, die Erweiterung darf nicht in Großbuchstaben angegeben werden.
Lösung oder Problemumgehung
Stellen Sie sicher, dass außer innerhalb von ArcGIS-Anwendungen keine Änderungen am Geodatabase-Ordner vorgenommen werden. Esri empfiehlt, als Maßnahme gegen Dateibeschädigungen Sicherungskopien der Geodatabase zu erstellen.
Wenn der Name der Geodatabase eine falsche Erweiterung enthält, zum Beispiel ".GDB" anstelle von ".gdb", benennen Sie den File-Geodatabase-Ordner mit den nachfolgend beschriebenen Schritten um.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass während dieses Vorgangs kein anderer Client gleichzeitig auf die Daten im Geodatabase-Ordner zugreift.
  1. Öffnen Sie den Explorer, und navigieren Sie zum Projektspeicherort für ArcGIS Pro. Neue Projekte haben standardmäßig den folgenden Speicherort.
C:\Benutzer\<Benutzername>\Dokumente\ArcGIS\Projects
  1. Wählen Sie den File-Geodatabase-Ordner aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
  2. Wählen Sie die Option Umbenennen.
File-Geodatabase-Ordner mit falscher Erweiterung im Windows-Explorer
  1. Ändern Sie die Erweiterung des File-Geodatabase-Ordners von .GDB in .gdb.
File-Geodatabase-Ordner mit richtiger Erweiterung im Windows-Explorer
  1. Öffnen Sie die Projektdatei in ArcGIS Pro.
Die folgende Abbildung zeigt die Option zum Erstellen einer Beziehungsklasse über den Bereich "Katalog" in ArcGIS Pro.
Der Bereich
Artikel-ID: 000025572
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
