PROBLEM
Grafiktext, der in einem Kartendokument dargestellt wird, kann mithilfe des Befehls "Grafiken in Features konvertieren" auf der Werkzeugleiste "Zeichnen" in eine Annotation-Feature-Class konvertiert werden. Gelegentlich werden jedoch bei dem Versuch, diesen Befehl zu verwenden, die folgenden Fehlermeldungen zurückgegeben:
Error: Bei dem Versuch, das Objekt zu speichern, ist ein Fehler aufgetreten.
Error: Grafiken können nicht gespeichert werden.
Grafiktext kann außerhalb von Geodatabases nicht als Shapefile gespeichert werden. Die Geometrie von Grafiken muss für die Konvertierung mit der Geometrie der Ausgabe-Features übereinstimmen. Es gibt keine Textelemente in Shapefiles.
Geben Sie beim Konvertieren von Grafiktext eine Geodatabase (.gdb) als Speicherort der Ausgabe-Annotation-Feature-Class an. In den folgenden Anweisungen werden die Schritte beschrieben, mit denen Sie in ArcMap aus Grafiktext eine Annotation-Feature-Class erstellen und hinzufügen.
Artikel-ID: 000012504
